动力电池包电压差过大
动力电池检测到电压差过大,4S店告知只有刷软件的方案,我要求更换动力电池一直没有回复,请问专家什么情况属于更换动力电池的范围?
浏览数 978
2023-07-12 15:38:43
因为新能源汽车电池是其动力系统的重要部分,其性能直接影响着车辆的续航里程和使用寿命。根据国家规定,电池组在使用3年或10万公里以上时,其容量保持率不得低于原容量的80%。容量低于80%则需要更换动力电池。 电池压差正常范围为0.05~0.1V。因为电动车电池的充电和放电过程中,电池各个单体之间的电压差异会产生电池压差,而正常情况下,电池压差应该在0.05~0.1V之间,过大或过小都会影响电池的使用寿命和安全性。此外,电池压差会随着电池寿命的变化而变化,因此需要定期监测和维护。对于用户而言,可以通过使用充电器均衡充电或定时均衡放电等方法来减小电池压差,以保证电池的性能和安全使用。经销商也可以通过专用的软件和硬件设备为动力电池做均衡。
