维修保养 北汽新能源 北京 EX360 纯电动、混合动力、燃料电池车等专用装置
无法慢充,只能快充
车辆无法慢充只能快充,咨询专家是什么原因导致的?
浏览数 1039
lijin 汽车专家
2023-08-11 14:15:35
可能是车载充电机损坏或者慢充接口线路有问题。快充是直接通过充电桩把直流电送到动力电池,如果快充能够正常充电,那就说明车辆电池没有问题。而慢充则是通过充电接口把电送到车载充电机,然后再通过车载充电机转换为直流电送给电池。像这个中间环节出现了问题,都是会导致慢速充电无法充电的,所以就需要先检查一下充电接口到车载充电器之间的线路有没有问题,另外就是用电脑检测一下车载充电机有没有故障码,可以根据故障码进行维修。
