维修保养 北京现代 现代 ix35 轮胎和车轮
轮胎鼓包
购车一年多行驶10000公里发现两个后轮轮胎鼓包,到4S店检查说是我胎压打高了导致轮胎鼓包不能索赔,遇到此问题应当如何解决?
浏览数 385
sbzj001 汽车专家
2023-08-24 15:37:21
轮胎鼓包的原因无外乎一下几种情况 1.过了保质期,轮胎已经使用多年,导致已经过了保质期,轮胎老化,在行驶过程中撞击到石头或者减速带就会鼓包了。建议更换轮胎。 2.使用不当,实际上大多数轮胎的鼓包都是使用不当造成的,一般是轮胎受过较大的冲击,比如过减速带没有减速,前方有坑有石头没看见,也没有减速。如果速度快,只需要一次冲击轮胎就能鼓包。要正确使用轮胎,否则只能建议更换轮胎。 3.轮胎气压低,因为轮胎使用过程中轮胎气压过大,使得轮胎着地面积减少,轮胎早期磨损,轮胎使用过程中由于滚动加速或者轮胎散热不是很好,使得胎面温度升高。出门时要检查轮胎气压,如果已经轮胎起鼓建议更换轮胎。 4.轮胎受到撞击,比如突然撞到了马路牙子、快速地压过了减速带、压过了一个大坑,这样轮胎会受到猛烈的挤压,而胎内空气压力会增大,薄弱的胎侧就会向外鼓。解决方法:去更换轮胎。 5.恶劣的路况,高速通过乱石路,尤其是硬质烂路,又或是凸起的井盖,对轮胎的冲击十分明显,行驶时遇到不起眼但超级毁胎毁减震的路面落差等也是造成鼓包的主要原因。解决方法:建议少走恶劣的路况,否则只能更换轮胎。 6.轮胎本身的质量问题,胎壁的质量不过关,导致胎壁无法承受住胎压,进而出现轮胎鼓包。要使用质量好的轮胎 大部分轮胎鼓包与使用有关,鼓包后尽早更换。消费者如果对与轮胎质量有疑问可以鉴定来消除疑惑
