其他问题 腾势汽车 腾势 腾势D9 DM-i
加速时左前轮抖动
车辆加速时左前轮抖动,换了半轴,换了变速箱还是抖,越来越严重。
浏览数 807
lijin 汽车专家
2023-09-05 16:31:26
加速时左前轮抖动可能有多种原因,可能有以下原因: 1.轮胎动平衡不良:轮胎在行驶过程中,局部受到大力碰撞就可能导致轮胎的平衡块脱落或者缺损,从而影响轮胎的动平衡。这会导致汽车在高速行驶时感到车身、方向盘明显的抖动,车速越高,抖动越明显。 2.四轮胎压差异大:当汽车四个轮胎的胎压差异较大时,特别是左右轮,汽车在高速行驶时车身就会发生明显的颠簸、方向盘明显抖动。 3.四轮定位不良:当汽车四轮定位偏差角度较大时,汽车在高速行驶中就会出现车身跑偏、抖动等现象,同时还会导致轮胎偏磨现象,加速轮胎磨损,缩短轮胎使用寿命。 4.转向器横拉杆球头松旷:转向器横拉杆球头松旷,在行驶时转向会不灵敏,出现左摇右摆、上下抖动及方向盘间隙过大等现象,需要及时更换横拉杆球头。 5.刹车盘变形:如果刹车盘变形,车辆在刹车或者行驶过程中就会出现抖动的情况。可以用手摸一下刹车碟表面,如果两边有明显的凸起,就说明刹车盘已经变形了。 这些都是可能导致左前轮加速抖动的原因。如果情况频繁、严重,建议联系专业汽车维修人员进行检查和维修。
