维修保养 蔚来汽车 蔚来 ES8 仪表、照明及电子电气系统
刹车报警
刚跑了1万多公里的车今天突然仪表上刹车报警,ABS灯亮,这是什么情况啊?
浏览数 448
lijin 汽车专家
2023-09-15 15:46:55
您的车辆ABS灯亮起可能是以下原因导致: 1.ABS传感器故障:传感器故障会导致无法正确地检测车速信号,从而使ABS电脑无法判断车速和车轮滑移率,并无法发出相应的动作指令来调整制动。此时,需要更换或清洗传感器。 2.ABS泵、调压电磁阀故障:这些部件的故障会导致无法正常地进行刹车操作,需要进行专业的检查和修复。 3.ABS控制单元故障:控制单元本身损坏或里面出现虚接断路,需要进行更换或修复。 4.ABS电脑故障:电脑故障导致无法正确传输信号,需要检修ABS电脑系统。 5.ABS线路故障:ABS系统线路虚接或断路,需要检查或更换ABS系统线路。 需要注意的是,ABS故障可能涉及多个原因,需要进行全面的检查和诊断。同时,在车辆维修期间,为了保障驾驶安全,建议避免驾驶有故障的车辆。
