浏览数 513
2023-09-15 15:31:57
防冻液经常报警并发现亏损,即使已经添加了防冻液,仍然会报警,可能有以下原因: 1.防冻液传感器故障:防冻液液位传感器可能发生故障,无法正确地检测防冻液的液位,从而产生误报。 2.线路问题:防冻液液位传感器的线路可能存在问题,例如线路短路或断路,导致防冻液液位传感器无法正常工作,从而产生误报。 3.发动机故障:发动机可能存在问题,导致防冻液经常亏损,虽然已经添加了防冻液,但发动机故障可能导致防冻液继续亏损。 4.不当使用:车主的不当使用可能导致防冻液经常亏损,例如经常在高温下运行发动机,或者没有正确地保养发动机。 建议将车辆送到修理厂进行进一步的检查和诊断,以确定具体的原因并采取相应的修复措施。此外,如果发动机的防冻液或冷却液也有一定的使用寿命,大部分在2-3年左右,但具体更换时间要根据保养手册或实际使用情况确定,如果使用时间过长,也可能会导致防冻液亏损。
