浏览数 813
2023-09-15 15:29:42
可能的原因有以下几个: 1.机脚胶老化或松动:机脚胶的作用是固定发动机,消除发动机工作时产生的共振。如果机脚胶出现老化或松动,会增加共振无法有效消除,从而导致嗡嗡声。可以采取更换机脚胶的方法进行解决。 2.发动机缺缸:发动机缺缸的情况相比其他情况会较少发生,但发动机出现缺缸那么在行驶过程中也会发生共振导致加速不佳。 3.空气滤清器和火花塞未及时更换:如果长期没有更换空气滤清器和火花塞,或者点火线圈出现故障,甚至使用了劣质汽油等,也会导致发动机产生嗡嗡声。 4.活塞与缸壁之间的间隙过大:如果装配过紧或安装过程中出现异常磨损,或者发动机存在撞缸问题也会导致嗡嗡声。 建议及时到汽修店进行检查,找到具体原因并进行修复,以确保行车安全。
