发动机故障灯亮
发动机故障灯亮显示排放系统故障,跑高速的时候发现的问题,间接性缺缸,跑高速的时候速度突然降到100左右,转速稳定3000,怎么给油都上不去。换过点火线圈,火花塞,洗过节气门都没用。
浏览数 387
2023-09-26 14:39:17
一般排放类故障提示,表示电控系统检测到排放超标,也常常会伴随其他故障提示,需要根据具体故障提示进行仔细检查。譬如伴有间歇性缺火故障提示,需要检查发动机失火问题,常见的故障有点火不良、燃烧不良、油压不良、缸压不足等等。建议到服务站请技师仔细检查,根据实际情况采取合理维修方案。质保期内建议与经销商解决,协商不成,可以到本网申请三包争议处理。
