变速箱漏油
长安变速箱漏油,更换了油底壳,密封圈,回去还是漏油,有去店里清洗干净,摸胶,测试还是漏油,现在说要更换变速箱总成,不敢开这车了。请问能达到退车换车标准吗?
浏览数 481
2023-09-27 15:20:07
依据《家用汽车产品修理更换退货责任规定》 第二十二条:家用汽车产品自三包有效期起算之日起7日内,因质量问题需要更换发动机、变速器、动力蓄电池、行驶驱动电机或者其主要零部件的,消费者可以凭购车发票、三包凭证选择更换家用汽车产品或者退货。销售者应当免费更换或者退货。 第二十四条:家用汽车产品在三包有效期内出现下列情形之一,消费者凭购车发票、三包凭证选择更换家用汽车产品或者退货的,销售者应当更换或者退货: (一)因严重安全性能故障累计进行2次修理,但仍未排除该故障或者出现新的严重安全性能故障的; (二)发动机、变速器、动力蓄电池、行驶驱动电机因其质量问题累计更换2次,仍不能正常使用的; (三)发动机、变速器、动力蓄电池、行驶驱动电机、转向系统、制动系统、悬架系统、传动系统、污染控制装置、车身的同一主要零部件因其质量问题累计更换2次,仍不能正常使用的; (四)因质量问题累计修理时间超过30日,或者因同一质量问题累计修理超过4次的。 依据您描述的内容,车辆因变速箱漏油更换了油底壳、密封圈,这算作一次维修;到店清洗、抹胶,可以算作第二次维修;第二次维修后如果更换变速器总成,算是第三次维修。算上更换变速器总成,同一质量问题累计修理并未超过4次,假设车辆在三包有效期内,也并未达到退换车的条件。同时,您可以统计下车辆因产品质量问题的累计维修时间是否超过了30日,如未超过30日,假设车辆在三包有效期内,同样并未达到退换车的条件。
