浏览数 508
2023-09-27 15:03:07
吉利几何E萤火虫前后轮均采用盘式制动。制动系统问题影响车辆的安全行驶,后轮制动异响,可先检查制动盘片之间是否卷入石子等异物。其次可进店检查是否为制动片材质过硬或存在制动片存在硬点,如果存在硬点,通过打磨或多踩几次制动即可解决;如果是制动片材质过硬,建议检查是否影响制动效果,根据检查结果来判定是否需要更换制动片。除了以上两种可能之外,还有可能是制动片磨损超过极限值等原因导致制动异响,最好进店对制动系统进行详细检查。
