维修保养 其它厂商 其它品牌 其它车型 发动机
发动机烧防冻液正常吗
我林肯MKZ是17年买的,现在是6年8.7万公里!出现防冻液无故减少的问题,外观没发现有渗漏现象!我应该怎么处理?
浏览数 249
jerryw 汽车专家
2023-10-08 08:58:30
发动机防冻液异常缺少的原因可能有以下几种: 渗漏:包括水箱盖、水箱以及水泵的泄漏,导致防冻液在循环过程中流失。 过渡自然消耗:例如机油、散热系统有问题导致发动机温度过高,从而造成冷却液过渡消耗。 防冻液进缸:如果进气歧管垫或气缸垫损坏,会使防冻液进入气缸,并随着气缸的蒸发而减少。 节温器故障:如果节温器出现故障,可能会影响防冻液的流动和循环,导致防冻液无法正常发挥作用。 如果发动机防冻液异常缺少,建议及时检查和修复泄漏或损坏的部件,并确保防冻液的正常循环。
