维修保养 东风日产 日产 轩逸 传动系统
变速箱异响
我的车在行驶过程中变速箱总是出现异响,这是什么原因导致的?
浏览数 424
jerryw 汽车专家
2023-10-08 09:19:47
变速箱异响可能有多种原因: 轴承磨损及损坏:变速箱内的轴承磨损或损坏可能导致异响。 变速箱外壳螺栓有松动:外壳螺栓松动可能会引起变速箱异响。 变速杆与变速拨叉凹槽松旷:手动变速箱中的变速杆与变速拨叉凹槽松旷可能导致异响。 变速箱油长期没有更换:变速箱油长期没有更换,油品可能变质,润滑效果降低,导致异响。 更换劣质自动变速箱油:更换劣质自动变速箱油可能影响变速箱的正常工作,导致异响。 齿轮啮合间隙异常:齿轮啮合间隙异常,可能导致异响。 齿轮齿面金属剥落、齿牙断裂或装配错位:齿轮齿面金属剥落、齿牙断裂或装配错位可能引起异响。 变速箱进水:如果车辆涉水,可能会使变速箱进水,影响变速箱的正常工作,导致异响。 润滑油不足造成润滑不良:如果润滑油不足,可能造成润滑不良,导致变速箱异响。 建议您将车辆送到专业的维修站进行检查和诊断,以便准确找出导致变速箱异响的原因并进行修复。
