浏览数 556
2023-10-09 11:19:51
仪表亮机油灯故障可能有以下原因: 机油油量不足,使机油泵的泵油量减少或因进空气而泵不上油,致使机油压力下降。 发动机温度过高,容易使机油变稀,从配合间隙中大量流失而导致油压下降。 当机油泵零部件损坏或因磨损、装配等问题出现间隙过大时,将会造成机油泵不出油或出油不足的故障。 曲轴与大、小瓦之间的配合间隙不当,过紧会使机油压力升高,过松会使机油压力降低。 机油滤清器、吸油盘堵塞同样会使机油压力降低。 回油阀损坏或失灵也会导致机油压力降低。 机油选用不当,如果用错或牌号选用不当,发动机运转时会因机油粘度太低而加大泄漏量,从而使油压降低。 机油管路中有漏油、堵塞现象同样会导致机油压力下降。 故障原因有很多,需要专业维修人员对发动机进行全面检查和诊断,确定故障原因并进行维修。建议将车辆送到专业维修店进行检查和修理。
