浏览数 463
2023-10-13 09:01:34
刹车踏板嘎吱嘎吱响可能有以下几种原因: 新车刹车异响:如果是新车,刹车片和刹车盘还没有充分磨合,因此有时会发出“吱吱吱”的摩擦声,这属于正常现象。只要使用一段时间后,异响自然会消除。 刹车盘和刹车片过度磨损:如果刹车盘被异物磨损处一些比较深的沟,或盘面磨损的有误差,刹车片两端与刹车盘接触不均匀摩擦而产生异响。这种情况下需要更换刹车盘和刹车片。 刹车片装配异常:如果刹车片装反或型号对不上也会出现异响。此时需要检查刹车片是否装配正确。 刹车盘里进沙子出现异响:如果行车时刹车片与刹车盘之间不小心跑进异物,比如沙子或小石子等,刹车也可能会发出嘶嘶的刺耳声音。这种情况下,需要清理异物。 卡钳复位不良导致碟与片长时间摩擦:如果卡钳复位不良,可能会导致碟与片长时间摩擦,从而产生异响。此时需要检查卡钳是否能够正常复位。 以上信息仅供参考,建议到4S店检查,让专业维修人员对车辆进行详细检修。
2023-10-13 09:01:45
