浏览数 799
2023-10-12 15:27:12
如果是轮胎压力报警需要消费者检查是否由于亏气造成。如果是由于系统故障导致的误报警或者系统瘫痪,建议消费者去经销商检查并排除故障。
2023-10-12 16:06:09
胎压监测通常分为间接式(Wheel-Speed Based TPMS,简称WSB)和直接式(Pressure-Sensor Based TPMS,简称PSB)两种。两种方式的胎压监测,虽然工作原理不同,但目的均是对胎压进行监测。胎压监测报警,往往是因为轮胎胎压过高或过低造成,也有可能是误报警。建议进店检查并处理。处理后,可在车辆控制界面对胎压监测报警灯进行复位。
