维修保养 长安福特 福特 福睿斯 车身及内饰
副驾车窗升降失灵
副驾车窗升降失灵是什么情况?
浏览数 747
aaaqqq 汽车专家
2023-10-16 08:13:22
车窗玻璃升降失灵的原因可能有玻璃的泥槽变形或损坏、玻璃升降器损坏,控制开关等问题,建议建议送修维修站,找出具体的故障原因。
lijin 汽车专家
2023-10-16 08:13:36
副驾车窗升降失灵可能有以下原因: 1.车窗升降电机损坏或电控线束接触不良。如果长按开窗按钮时有糊焦味道或是门板内有异响,很有可能是车窗升降电机部件损坏,这种情况建议直接找4S店或者汽修店更换玻璃升降电机。 2.电机过热保护。为了保护供电电路,一般车窗升降电机都设有过热保护机制,如果因为某种原因导致元器件过热,电机就会进入过热保护状态,从而导致车窗升降失灵。出现这种情况只需等电机冷却即可。 3.导轨堵塞或胶条老化。车窗玻璃不能升降大都是机体卡滞造成的,我们只需要在清理导轨之后并涂抹一些润滑油即可,如果是玻璃胶条老化变形引起的故障,则需要更换新的密封条,过脏的话直接清理就好。往玻璃密封条上喷点表板蜡,或者涂抹滑石粉(起到润滑作用),一般都能起到很好的效果。 4.初始化数据丢失。电瓶断电或维修保养其他系统时断开了车窗控制模块的电源或地线,使车窗的初始化数据丢失造成车窗不能升降。出现这种情况要对车窗升降进行重新复位。 以上信息仅供参考,具体原因需要专业人士进行检查和判断。
