浏览数 309
2023-10-18 22:29:35
雨刮器能否正常工作直接影响下雨天气下车辆的安全行驶。雨刮器通常由电动机、蜗轮蜗杆传动部分、雨刮片等组成。按下雨刮器的开关时,电动机启动,电动机的转动带动蜗轮蜗杆进行动力传输,致使摆臂带动雨刮片进行摆动。导致雨刮器无法工作的原因可能有:1.雨刮器开关损坏(可以用万用表来测量开关的好坏,也可以直接换新的进行验证);2.电动机损坏(进店进行检查,如损坏,则更换);3.保险丝熔断(更换保险丝,涉及车辆电路,建议全车断电后进行更换);4.蜗轮蜗杆故障(检查能否正常运行,检查固定螺栓是否松动,检查是否存在变形);5.电气线路故障(测量车辆的电压、电流等参数,根据实际情况进行检查)。涉及汽车维修专业技能,建议进店进行检查。
