维修保养 一汽丰田 丰田 RAV4荣放 双擎E+
转速1100-1400抖动
刚提荣放P挡转速1100-1400驾驶室座椅能感觉到明显振动,这是发动机,还是变速箱抖动?
浏览数 246
lijin 汽车专家
2023-10-20 15:27:45
根据您提供的信息,座椅感觉到明显振动,可能是发动机或变速箱抖动引起的。 一般来说,如果在固定的转速区间出现抖动,更有可能是发动机的原因。例如,气缸内的燃烧不良、点火不良、喷油器堵塞、发动机机脚垫损坏等都可能导致发动机抖动。 如果车辆在任何转速区间都存在抖动情况,那么可能是变速箱的问题。变速箱的故障如齿轮磨损、轴承损坏、传动轴不平衡等可能导致车辆抖动。 要准确判断是发动机还是变速箱抖动,需要进一步的检查。例如,可以观察发动机转速是否稳定,是否存在异常噪音或振动。同时,也可以检查变速箱是否存在异常噪音、换挡不平顺等情况。如果无法确定具体原因,建议将车辆送到专业的维修店进行检查和诊断。
