浏览数 282
2023-10-20 15:20:01
如果行驶时的车门异响在修过之后仍然存在,可能的原因有以下几种: 1.车门密封条有灰尘或异物:虽然已经进行过清理和涂抹肥皂,但如果仍有异物或灰尘积累,可能还会导致异响。这时可以再次清理密封条,并检查是否有损坏或老化的情况,如有需要,可以更换密封条。 2.车门铰链老化或缺少润滑油:铰链是连接车身和车门的零件,如果铰链老化或缺少润滑油,开关车门时就会出现异响。可以通过加适当的机油润滑,但如果这不能解决问题,可能需要更换铰链。 3.车门和车门内饰板之间有间隙或有异物:如果两者之间存在间隙,或者有异物被卡住,可能会在行驶时因震动产生异响。可以检查车门内饰板内部有无异物,有的话及时清理。 4.车门锁块接触不良、间隙过大或润滑不好:可以检查车门锁块是否出现上述情况,如有需要,可以及时到维修店更换车门锁块。 车门的限位器故障:如果限位器故障,也会导致车门咯吱咯吱的响声。可以使用限位器专用的润滑油润滑,以缓解异响的出现。 建议将车辆送到专业的维修店进行检查和修理,以确定具体的故障原因,并采取相应的措施解决问题。
