维修保养 吉利汽车 帝豪 帝豪-三厢 轮胎和车轮
行驶中车轮异响
吉利帝豪行驶中车轮异响是为什么?
浏览数 416
lijin 汽车专家
2023-10-20 15:11:16
行驶中车轮异响可能有以下原因: 1.轮胎轴承损坏导致汽车发出异响,如果这时候强行驾驶,会加重轴承的损坏,影响行车安全。 2.发动机的一个轴承出现故障,发动机内部的轴承烧蚀导致汽车发出异响。 3.前轮制动缸不回位,导致零件磨损,发出异响。 4.发动机进气管有漏气或者空气滤芯安装不正确,真空管脱落,发出异响。 5.活塞与缸壁间隙过大,或安装过紧而发生异常损坏时,就会发出异响。 6.活塞销总成过紧或连杆轴承总成过紧,导致零件异常磨损发出异响。 7.挺杆与导孔间隙过大,导致零件脱落,与其他部件发生碰撞。 8.气门凸轮轮廓磨损,导致传动机构不能平稳运行,顶杆往复运动不能以均匀的速度行进。 9.轮胎气压过高造成异响。如果轮胎压力过高会造成胎冠部位磨损严重,轮胎的减震缓冲性能下降,胎噪明显增加。 10.轮胎异常磨损造成异响,轮胎的胎冠部位与地面接触摩擦,如果胎冠部位磨损不均匀有凹凸不平的现象会发出异响。 若出现车轮异响请立即停车检查,以免影响行车安全。
