维修保养 长城汽车 哈弗 大狗 仪表、照明及电子电气系统
大灯内出现水雾
我的车前大灯总成是LED灯,点灯后发现大灯总成里面有水珠,水雾。
浏览数 434
lijin 汽车专家
2023-10-27 13:40:42
就大灯整体结构而言,不管是普通卤素大灯,还是氙气大灯,或带有LED灯组的大灯,在后盖位置上都有一个通气橡胶管,在大灯点亮的一瞬间乃至大灯在使用时会产生大量的热,通气管的作用就是将这些热量尽可能地排出大灯以外,来维持大灯的正常工作温度,确保大灯的使用稳定。车辆大灯出现起雾的现象,一般是车辆使用环境湿度大、温差大所引起,如果看到大灯只是下面形成了水汽而上面还是很干净的,那么一般都是属于起雾的正常情况,建议可以经常开下大灯,通过开灯来烘干里面的水汽,一般正常使用一个星期左右就能散去。 如果大灯内部的积水情况严重,或者烘干后有异物存在,那么建议到店方检査大灯表面有无破损或有可能渗漏的地方。
