维修保养 长安福特 福特 锐界 仪表、照明及电子电气系统
空调一边凉一边不凉
车内空调有出风口凉,有的不凉,是怎么回事?
浏览数 488
lijin 汽车专家
2023-11-03 14:37:22
车内空调出风口一边凉一边不凉的原因可能有以下几种: 1.空调滤芯堵塞。如果空调滤芯堵塞,会使得空气流通不畅,导致出风口一边冷一边不冷。此时,只需要更换空调滤芯即可解决问题。 2.冷凝器故障。如果冷凝器出现故障,会导致制冷剂无法正常循环流动,使得出风口一边冷一边不冷。此时,需要检查冷凝器是否故障,并对其进行维修或更换。 3.空调制冷不足。如果空调制冷不足,会导致蒸发箱本身就不算太凉,风经过后也不太凉,而右侧出风口距离蒸发箱比较近,所以吹出来依然还能感觉到凉。最左侧出风口距离蒸发箱很远,要沿着很长的风道走一段才能吹出来,在风道里的时候已经变热了,所以吹出来也就不凉了。 4.空调出风口问题。空调出风口的电机有一个损坏,导致一边空调不冷,打开左右出风口的方向,观看控制风向的伺服电机,电机能否随之旋转。此时车主应及时维修或者更换出风口的电机。 5.空调风阀板卡住了。空调风阀板卡住了,阻碍了阀板的旋转,影响到一边的出风效果。此时车主可以检查一下空调的出风口,看看有没有被异物卡住。如果有异物,清理即可恢复。 6.空调风道堵塞。如果是一侧空调的风道出现堵塞,导致空调出风口无法正常出风,车主需要及时疏通空调的风道。 7.自动空调双温区控制功能开启。如果车主的空调是自动空调,可能是不小心开启了空调双温区控制功能,关闭了一侧空调的出风口,车主只要取消双温区空调功能即可。 以上就是车内空调出风口一边凉一边不凉的可能原因。如果问题无法自行解决,建议及时寻求专业维修人员的帮助。
