维修保养 其它厂商 其它品牌 其它车型 发动机
发动机异响
车辆加速时发动机异响是什么原因?
浏览数 365
lijin 汽车专家
2023-11-03 14:35:43
车辆加速时发动机异响可能有以下原因: 1.发动机机油变质或过脏:机油被称为汽车的“血液”,如果长时间没有更换机油,或者机油变质,会导致汽缸气门与导管之间以及液压挺杆等处的摩擦加大,进而导致汽车加油门时有异响。 2.汽车半轴故障:汽车的半轴在长期的扭转疲劳和冲击力的作用下,容易出现弯曲、扭曲和断裂以及花键齿磨损或扭斜等故障,从而导致汽车在行驶到某一个速度区间再加速时,车头会出现有规律的抖动,并伴有异响,松开油门后抖动消失或者减轻的情况。 3.皮带松动打滑:皮带打滑就会产生异响,一旦皮带打滑就会导致摩擦高温导致皮带越来越长,打滑就会更严重,陷入恶性循环。 4.气门间隙较大:气门的开合程度影响着车辆的动力输出,但气门长时间使用后会有所磨损,当气门间隙比较大的时候加速就会有异响。 5.内饰门板松动:如果在加速时听见声音是在车厢内,就是门板松动异响导致,对于曾经拆过中控的车来说出现异响的概率会更高。 6.发动机缺少保养:发动机机油里面如果太过脏污会影响发动机的润滑效果,从而很容易导致车辆异响。 需要注意的是,以上只是一些可能的原因及解决方法,具体还需要根据实际情况进行判断和维修。如果问题无法自行解决,建议及时寻求专业维修人员的帮助。
