浏览数 521
2023-11-03 14:34:21
车子正常启动状态下方向盘没助力的原因可能有以下几种: 1.油液泄漏或空气没有完全排出系统。如果油泵在长时间缺油状态运行,磨损加剧,降低转向性能,建议定期检查并添加机油。 转向助力失效。打方向时会感觉非常沉重,检查助力转向液是否液位偏低或者电动助力是否失效,及时送往检修。 2.方向盘锁死。当车辆熄火一段时间后,就会激活防盗系统,方向盘自动锁死是一种常见的防盗功能。车辆解锁打火后即可解锁。 3.转向柱有故障。转向柱芯片发生故障则会导致方向柱锁死而无法正常转动,建议检修转向柱。 4.转向油的油液高度过低或发生泄漏的情况。建议添加转向油和检修转向油是否有泄露。 5.方向机高温。高温的情况同样会影响转向系统的正常运行,建议不要让方向机的温度过高。 6.更换密封胶圈。检查转向泵是否漏油,如果漏油,需要更换密封胶圈和油封。 7.更换真空助力泵。如果是真空助力泵损坏导致方向盘不能转动,需要更换真空助力泵。 8.等待助力油解冻。冬季气温低,转向助力油凝固,无法给方向盘提供转动的力量,等待气温回升,转向助力油就会解冻。 9.重新安装控制线束。检查方向机的控制线束是否脱落,重新把控制线束安装好。 10.更换保险丝。检查方向机的保险丝是否烧断,如果保险丝烧断,需要更换新的保险丝。 11.挂档踩油门。驾驶员把车辆停在有水的路面,晚上气温低,车轮结冰,方向轮被固定,方向机无法转动,驾驶员在挂档后,稍微踩一点油门踏板,只要结冰的车轮和地面分开,方向盘就可以正常转动。 需要注意的是,以上只是一些可能的原因及解决方法,具体还需要根据实际情况进行判断和维修。如果问题无法自行解决,建议及时寻求专业维修人员的帮助。
