车身共振
新车500公里P挡加油门1100-1400转发动机振动大,驾驶座椅以及油门踏板明显振动,过了这个转速就没有振动,回到1100-1400转又会振动,这是什么问题?
浏览数 367
2023-11-09 14:13:09
初步判断您的车辆低频共振问题可能是动力和传动系统(发动机和变速器)与车身的缓冲连接位置导致的。建议您到经销商处进行检查,在查清问题根源后再确认如何处理。如果有争议,争取通过协商解决。
