浏览数 380
2023-11-17 13:56:15
调头转弯时出现尖锐的磨擦异响,可能有以下几种原因: 1.轮胎损坏:当车胎上有小石子卡住或者扎上钉子后,在转弯时就会产生异响。这种情况要对轮胎进行检查并修补。 2.前束值不对:如果轮胎的前束值不对,前轮就会因不平行而导致转弯摩擦产生异响。这种情况要重新确认前束值,并对车辆做四轮定位。 3.方向机损坏:如果方向机损坏会引起内部零件摩擦,或者转向系统发生故障,从而导致汽车在转弯时产生异响。这种情况要去维修厂或者4S店找专业人士进行检查和维修。 4.刹车片损坏:如果刹车片磨损严重,也会在汽车转弯时产生异响。这种情况要更换刹车片。 建议到汽修厂或者4S店进行更详细的检查和诊断,确定问题的具体原因并采取相应的维修措施。
