浏览数 533
2023-11-17 13:53:03
这种情况可能是由于变速箱内部轴承损坏或轴体定位键损坏,导致车辆无法行驶。另外,变速箱齿轮的齿键磨损严重或者有打齿情况,也会导致车辆无法行驶。此外,自动挡的变速箱中所加入的润滑油不足或润滑油的黏度过高,也可能导致变速箱无法正常工作。 如果变速箱故障灯亮,车子无法启动,可能是变速箱的通讯出现故障。在这种情况下,可以尝试来回挂档几次,如果放在P档不行,可以试着放在N档看一下能否启动。如果还是不行,建议找修理厂救援,使用解码器连接车辆,读取具体的故障代码,然后才能准确判断故障原因。 以上信息仅供参考,建议咨询专业维修人员对变速箱进行全面检查和维修。
