浏览数 557
2023-11-17 13:46:45
原车电瓶频繁亏电可能有以下原因: 1.电瓶自身问题:老化、带电量不足,无法充电,经常亏电。 2.发电机发电量小:着车后检测电瓶电压,正常时在14.5V左右,如低于13.5V就说明发电机发电量小,应检修。 3.电瓶自放电:只要车子停放时间久了,电瓶就会亏电,即使换了新电瓶,故障依然存在,这个时候就该检查供电线路了。 4.保险丝烧坏:由于汽车发电机保险丝烧坏而导致汽车电瓶无法充电引起的汽车电瓶没电,其故障判断是发电机故障指示灯会点亮。 5.电瓶桩头腐蚀:汽车电桩头腐蚀引起汽车电瓶接触不良,从而导致的汽车电瓶没电。 6.日常维护不当:如未定期检查电解液的液面位置,应处于最高液面和最低液面之间,发现液面不足应及时补充电瓶电解液或蒸馏水。 为了解决原车电瓶频繁亏电的问题,可以采取以下措施: 1.尽量避免将车长时间停放在极其寒冷的外面。 2.如果行驶距离过短,不建议开车。 3.定期检查供电线路,确保供电线路正常。 4.更换已经老化的电瓶,或者选择能适应寒冷环境的电瓶。 5.定期检查电解液的液面位置,应处于最高液面和最低液面之间,发现液面不足应及时补充电瓶电解液或蒸馏水。 6.检查保险丝是否烧坏,如烧坏需更换相应大小电流的保险丝。 7.若电瓶桩头腐蚀,可以用热开水一冲去除白色晶体,解决问题。 8.若为发电机发电量小导致亏电,可以着车后检测电瓶电压,正常时在14.5V左右,如低于13.5V就说明发电机发电量小,应检修。 以上信息仅供参考,建议咨询专业维修人员对电瓶及供电线路进行全面检查和维修。
