浏览数 673
2023-11-17 13:44:33
车辆转向时偶尔有异响的声音,可能的原因有: 1.转向灯回位发出的声音。在转向的同时打开转向灯,这个声音可能是转向灯自动回位机构的回弹卡子发出的声音。 2.塑料件之间摩擦。方向盘通常都是塑料件组成,如果加上气温变冷,塑料可能会变硬,从而产生摩擦声响。 3.方向盘里的异响。问题可能是方向盘里的气囊游丝造成。 4.转向横拉杆球头老化。转向横拉杆球头老化,会造成汽车方向盘抖动和声响的情况。 5.转向机故障。如果转向时异响非常大,可能是转向机配合齿轮间隙过大造成的,需要更换转向机。 6.减震器平面轴承发出异响。只需打开车头盖听一下声音是否从减震器顶座的位置发出,这样就可以判断是不是减震器的平面轴承发出的声音。 7.平衡杆发出的异响。 8.转向机故障:如缺润滑油导致摩擦异响,重新涂抹润滑油就可以;如果是齿轮间隙过大,就要重新更换方向机。 9.汽车前减震故障:当汽车前减震的平面轴承或者顶胶出现故障时,减震器使其在转弯时发生异响。 10.轮胎损坏:如果汽车轮胎扎上钉子或者石子后没有及时清理,在转弯时也会因为摩擦产生异响。 以上只是可能的原因,建议去4S店或相关维修机构进行检修,以找出具体原因并解决。
