其他问题 东风日产 日产 新世代天籁
买了一年半左右的车,最近总出现放几天就打不着火的情况,请问是什么原因?
浏览数 190
lijin 汽车专家
2023-12-08 16:07:56
放置几天后打不着火可能有以下原因: 1.蓄电池缺电:车辆放置一段时间后,由于蓄电池自放电,电量逐渐减少,导致车辆无法启动。您可以检查电池是否亏电,如果是,更换电池或进行搭电操作可以解决。 2.燃油管老化有漏气情况:车辆放置过久会导致一些易损件的老化,比如燃油胶管出现细微裂纹,当发动机工作需要吸入燃油的同时,会通过油管路上的细微裂缝而进入一些空气,从而导致发动机无法正常启动。您需要检查油管是否有老化情况或有轻微渗油等情况,如果有,更换新油管后即可正常启动。 3.燃油或机油变质:放置时间太长的车辆会造成燃油和润滑机油出现变质情况,如燃油中的水分蒸发、润滑机油粘度下降等,导致发动机无法正常启动工作。您需要更换新的燃油或润滑机油,即可正常启动。 4.启动机的启动马达出现故障:汽车的启动需要启动机将电能转化为机械能来实现。如果启动机出现故障,会导致车辆无法启动。您需要找专业人士对启动机进行检测维修。 5.车辆的点火系统或者喷油系统的部件存在故障:例如火花塞不点火或者喷油嘴不喷油。您需要检查点火系统或喷油系统是否存在故障,如有故障,需要更换相应的部件。 此外,气温低也可能导致汽车机油的黏度转速降低,造成发动机无法正常启动。此时您可以使用加热棒加热机油,或者将车辆移至温暖的环境中。 如果问题仍然存在,建议您将车辆送至专业的维修站进行检查和维修。
