车辆怠速抖动
早晨凉车起动车辆,怠速时发动机抖动严重,行驶过程中没有这种感觉,到店检查4S店说是正常现象,车辆没有问题。准备开个长途的,担心车辆路上出问题。
浏览数 306
2024-03-14 11:21:48
如果出现冷车启动时发动机抖动较大而热车正常的现象,一般是发动机燃烧室、气门积碳或者冷启动控制的问题。可以到4S店电脑检测一下发动机的相关故障码和数据流,同时检查积碳和异响的问题。一般随着外界环境温度下降,发动机冷车启动后的转速会相应提高,所带来的声响会比外界环境温度高时的声响要明显的多。但考虑到异响和抖动原因的多元性,还是建议到4S店进行全面的体检。
