发动机故障灯亮4S店说要拆发动机换机油控制阀说得对吗?
我的老款飞度前一段发动机故障灯亮了,但是开着没啥感觉,服务站技师说机油压力一个控制阀问题要拆发动机更换。销完故障码开着又不亮了,请问用不用拆修呢?
浏览数 340
2024-03-19 13:14:09
发动机机油控制阀是控制机油流动方向、流量的装置,故障灯点亮有可能电路故障也有可能机械故障,也有机油流动性差造成的卡滞情况。老款发动机常见机油更换不及时,造成机油道内有结块影响控制阀动作。建议检查机油道的洁净程度,再检查控制阀本是否工作正常。
