其他问题 东风汽车 风神 E70 附加设备
为什么我还有90公里的续航,跑个十几公里就没有电了。
为什么我还有90km的续航,跑个十几公里就没有电了,这是怎么回事?
浏览数 361
2024-10-08 09:16:59
纯电动汽车显示还有 90km 的续航,但跑个十几公里就没电了,可能有以下原因: 1. 车辆使用习惯问题: 急加速和急刹车:频繁的急加速和急刹车会使电机的功率输出大幅变化,消耗大量的电能,导致续航里程减少。这种驾驶习惯会让电池的放电电流瞬间增大,对电池的寿命和性能也有不利影响。 高速行驶:高速行驶时,车辆需要克服较大的空气阻力,电机需要输出更多的功率来维持车辆的速度,因此耗电量会增加,续航里程会相应减少。 长时间使用空调等大功率电器:电动汽车的空调、音响、座椅加热等电器设备都是由电池供电的,如果长时间使用这些大功率电器,会消耗大量的电量,从而减少车辆的续航里程。 2. 续航里程显示不准确: 车辆的续航里程计算方式问题:车辆的续航里程是根据电池的剩余电量、车辆的平均能耗等因素计算得出的。如果车辆的续航里程计算方式不准确,或者计算所依据的数据存在误差,就会导致显示的续航里程与实际续航里程不符。例如,车辆的平均能耗是根据过去一段时间的行驶数据计算得出的,如果这段时间的行驶路况与实际行驶路况差异较大,那么计算出的平均能耗就不准确,从而导致续航里程显示不准确。 传感器故障:车辆上的电量传感器、电流传感器等传感器如果出现故障,会导致采集到的数据不准确,从而影响续航里程的计算和显示。2. 电池性能问题: 电池老化:随着使用时间的增长,电池会逐渐老化,电池的实际容量会下降,存储和释放电量的能力也会变差。即使显示有一定的续航里程,但电池实际能提供的电量已经大幅减少,导致续航里程大幅缩水。 电池温度影响:在低温环境下,电池的化学反应速率会变慢,电池的内阻会增加,这会导致电池的放电能力下降。冬季时这种情况较为常见,可能出现续航里程明显缩短的现象。而在高温环境下,电池的自放电速率会加快,也会影响电池的续航表现。 电池组一致性问题:如果电池组中的单体电池性能不一致,部分电池的性能下降较快,在充电和放电过程中,这些性能较差的电池会先达到充放电极限,从而影响整个电池组的性能和续航里程。 3. 车辆故障问题: 电池管理系统故障:电池管理系统(BMS)负责监控和管理电池的充放电过程,如果 BMS 出现故障,可能会导致电池的充放电异常,影响续航里程。例如,BMS 误判电池的电量,或者无法正确均衡电池组中的单体电池电量,都会导致续航里程不准确。 电机故障:电机是电动汽车的动力来源,如果电机出现故障,例如电机霍尔元件损坏、电机轴承磨损等,会导致电机的效率下降,耗电量增加,从而影响续航里程。 电路系统故障:车辆的电路系统存在断路、短路或接触不良等问题,会导致电池的电量无法正常传输到电机等设备,造成电量的浪费,影响续航里程。例如,电池连接线松动、保险丝烧坏等情况都可能导致车辆突然没电。 消费者可以参考以上内容对车辆问题进行判断,有必要的话可以到车辆所属的售后经销商处进行检查确认。
aizenzen 汽车专家
2024-10-08 09:19:56
仪表显示的剩余里程是理论数值,纯电汽车在行驶过程中,受到外界环境及驾驶习惯的影响比较大。上坡路段行驶所耗费的电量比较多,下坡路段有可能会通过能量回收系统进行补电。当然,也不排除车辆动力电池存在问题,建议到店对车辆进行检查,确认电池状态。
