维修保养 上汽大众 大众 途观L PRO 发动机
途观l por
途观l por全系怠速方向盘车身抖动,正常吗?存在后期问题多发吗?谢谢
浏览数 659
2024-11-11 09:24:04
途观L Pro全系怠速时方向盘和车身抖动,具体情况需要根据抖动的严重程度以及是否伴有其他异常来综合判断。以下是可能的原因: 1. 发动机积碳: 节气门积碳:节气门处如果堆积了较多杂质,会影响节气门的开合度,造成进气量不稳定,导致发动机怠速时的进气量和燃烧不充分,引起抖动,并传递到方向盘和车身。 喷油嘴积碳:喷油嘴积碳过多会导致燃油喷射不均匀,影响燃烧效果,同样会引发发动机怠速抖动。 2. 点火系统问题: 火花塞故障:火花塞长时间使用后,电极磨损、积碳增多,点火性能下降,使燃烧不稳定,造成怠速抖动。 点火线圈故障:点火线圈负责将低电压转换为高电压为火花塞提供点火能量,如果点火线圈出现故障,会导致火花塞无法正常点火,引起发动机工作异常和抖动。 3. 发动机部件老化或损坏: 引擎脚老化或损坏:引擎脚的作用是缓冲发动机的震动,如果老化或损坏,就无法有效吸收发动机的震动,会将震动传递到车身和方向盘。 飞轮问题:飞轮的不平衡或磨损可能导致发动机在运转过程中产生抖动,进而影响到车辆的怠速稳定性。 4. 油压不稳:油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误,都可能导致油压不稳,引起发动机抖动。 至于是否会后期问题多发,目前无法一概而论。主要根据具体问题进行判定,如果以上抖动问题持续且严重,建议尽快到4S店或专业的汽车维修店进行检查和维修。
