浏览数 649
2024-11-12 13:50:51
1、工作原理及发热原因 涡轮增压发动机是依靠涡轮增压器来增加进气量,从而提升发动机的功率和扭矩。涡轮增压器主要由涡轮和压气机叶轮组成,它们通过一根轴连接。当发动机排出的废气推动涡轮高速旋转时,涡轮带动压气机叶轮旋转,将空气压缩后送入发动机气缸。 在高速行驶过程中,涡轮增压器的转速极高,能够达到每分钟十几万转。这种高转速运转会产生大量的热。同时,发动机排出的高温废气也会使涡轮增压器的温度急剧上升。例如,在持续高速行驶后,涡轮增压器的温度可能会达到 800 - 1000 摄氏度。 2、直接熄火的危害 涡轮增压发动机工作时,机油会对涡轮增压器进行润滑和冷却。当车辆跑完高速后,如果立刻熄火,机油泵会停止工作,机油无法继续循环供应到涡轮增压器的各个部件。而此时涡轮增压器的温度还很高,高温部件在没有足够冷却和润滑的情况下,容易出现损坏。 比如,涡轮增压器的轴承可能会因为过热而磨损,甚至出现卡死的情况。一旦轴承损坏,涡轮增压器就无法正常工作,维修或更换涡轮增压器的成本较高。 3、怠速散热的好处 当发动机怠速时,机油泵仍然在工作,能够继续为涡轮增压器提供润滑和冷却。同时,发动机的冷却系统也在运行,冷却液可以带走一部分涡轮增压器和发动机其他部件的热量。 一般建议在跑完高速后,让涡轮增压发动机怠速 3 - 5 分钟。这样可以使涡轮增压器的温度逐渐降低到一个相对安全的范围,有效保护涡轮增压器和发动机的其他关键部件,延长它们的使用寿命。 所以,涡轮增压发动机跑完高速后,为了保护发动机和涡轮增压器,最好怠速一段时间进行散热。
