其他问题 北京奔驰 北京奔驰 C 260L
烧机油维修问题
我的车刚7万公里,不到三年,近三次保养都是因为提示加机油,4S检查几次说是烧机油,要给换气门油封,需要拆发动机。我可以要求换发动机吗?
浏览数 96
xulibin 汽车专家
2024-12-12 00:06:59
您好,根据《汽车三包规定》第二十四条 家用汽车产品在三包有效期内出现下列情形之一,消费者凭购车发票、三包凭证选择更换家用汽车产品或者退货的,销售者应当更换或者退货:(一)因严重安全性能故障累计进行2次修理,但仍未排除该故障或者出现新的严重安全性能故障的;(二)发动机、变速器、动力蓄电池、行驶驱动电机因其质量问题累计更换2次,仍不能正常使用的; (三)发动机、变速器、动力蓄电池、行驶驱动电机、转向系统、制动系统、悬架系统、传动系统、污染控制装置、车身的同一主要零部件因其质量问题累计更换2次,仍不能正常使用的;(四)因质量问题累计修理时间超过30日,或者因同一质量问题累计修理超过4次的。发动机、变速器、动力蓄电池、行驶驱动电机的更换次数与其主要零部件的更换次数不重复计算。 需要根据车辆识别代号(VIN)等定制的防盗系统、全车主线束等特殊零部件和动力蓄电池的运输时间,以及外出救援路途所占用的时间,不计入本条第一款第(四)项规定的修理时间。同一质量问题是指家用汽车产品的同一最小可维修、更换的零部件因质量问题出现故障,而且必须是产品本身质量问题,非产品本身质量问题不计入累计维修次数。发动机都有烧机油的现象存在,如果排除人为使用不当的因素且机油消耗值超过了企业明示采用的标准,可视为产品质量问题。
