其他问题 广汽乘用车 传祺 影酷 纯电动、混合动力、燃料电池车等专用装置
启动电瓶亏电
启动电瓶亏电,常需要外部电源搭电打火。
浏览数 185
2025-01-13 09:43:33
汽车蓄电池经常亏电的原因较多,主要涉及车辆本身和使用习惯等方面,以下是具体介绍: 1.车辆自身故障: 1)发电机故障:发电机的作用是给蓄电池充电,若其内部的整流器、定子、转子等部件损坏,会导致充电电压或电流异常,使蓄电池无法正常充电,从而出现亏电。 2)蓄电池故障:使用年限较长的蓄电池,极板老化、活性物质脱落、内部短路等问题会使其储电能力下降。此外,制造工艺缺陷也可能导致新蓄电池自放电率过高,出现亏电。 3)电路漏电:车辆熄火后,若某些电器设备如防盗系统、行车记录仪等仍在工作,会导致静态电流过大,造成蓄电池亏电。此外,线路老化、破损使导线绝缘层损坏,也会引发漏电。 2.车辆使用及环境因素: 1)充电系统故障:充电线路接触不良、松动或断路,会影响发电机给蓄电池的充电效果。此外,充电系统中的电压调节器故障,可能使充电电压过高或过低,导致蓄电池无法正常充电或过度放电。 2)频繁短距离行驶:汽车短距离行驶时,发动机运转时间短,发电机充电时间不足,而启动车辆、使用电器设备等却会消耗大量电能,长期如此易导致蓄电池亏电。 3) 长时间停放:车辆长时间停放不用,蓄电池会因自身的自放电现象逐渐亏电。且一些车辆的车载电子设备即使在车辆熄火后也会消耗少量电能,加剧了亏电。 4)使用大功率电器:在车辆熄火状态下,长时间使用大功率电器,如车载吸尘器、充气泵等,会超出蓄电池的供电能力,造成亏电。 3.其他原因: 1) 环境温度过低:低温会使蓄电池的化学反应速度减慢,电解液黏度增加,内阻增大,导致其充放电性能下降,易出现亏电。 2)安装不当:安装蓄电池时,若安装位置不准确、固定不牢固,车辆行驶中的震动可能使蓄电池内部极板受损,影响其性能,导致亏电。 消费者可以在本网站的“汽车投诉”窗口提交一份详细的投诉内容,并最好附带上清楚的照片。另外,如果消费者与店方就产品责任不能达成一致意见的话,争议双方可以尝试在本网站的“汽车三包”窗口上共同提交三包争议处理申请。
