宝来车最致命的潜在问题在发动机的水泵
我的车昨天坏在路上,果然是这个问题,刚才JS打来电话修理费要7000大元,呜呜!!我原来去保养的时候向他们提过这个问题,回答说没事,结果出问题,刚才找出了宝来车友会的那篇帖子_______宝来车最致命的潜在问题在发动机的水泵。这个潜在问题不仅仅带T的车有,5气门的1.8发动机都存在水泵问题。 他们修的宝来车,都是因为发动机正时机构错位,造成活塞顶了气门。由于气门被活塞顶坏需更换。但要命的是,没有单换气门的,德国大众只提供气缸盖总成,要换就得换整个气缸盖总成。也就是说,只坏了一个缸的2个或3个气门,也得更换4个缸共20个气门。这样下来,在正规的汽修厂修理,连工带料,修一次近一万元。怎么样,够各位宝友心痛的吧。 据他们分析,造成正时错位,活塞顶坏气门的原因是德国大众1.8升5气门发动机循环水泵的设计问题。为了使发动机更紧凑(当然也有使冷却效果更好的因素),冷却水泵被设计到发动机比较靠里的位置,并由发动机正时齿轮带动(传统的设计是由发动机外面的风扇皮带带动)。 问题就出在带动水泵的齿轮的选材上。这个齿轮主要是用工程塑料制成的,但齿轮轴却是金属的。由于金属和工程塑料存在结合的问题,在发动机长期运转的过程中,恶劣的工作环境会使塑料齿轮与金属轴之间慢慢滑丝、脱轴,轻则造成水泵漏水、发动机冷却不好,重则造成正时错位、活塞顶坏气门。即使是换水泵,连工带料也得5000元。
浏览数 433
lapwyq 汽车专家
2005-01-04 10:15:11
建议将这个问题通过本网“在线投诉”提交给国家质检总局缺陷产品管理中心。如果遇到发现同类问题的其他车友,可建议他们也积极投诉。只有大家都向主管部门积极投诉,才能让主管部门更早地发现和重视这个问题。
