发动时异响和台速问题
各位专家您们好!我是上海的一位车主,广本新雅阁3.0,在发动时,方向盘左下方会发出“吱吱”声,此时发动机无反应,松掉钥匙重新发动就可以了。这种“吱吱”声不是每次都有,我感觉是继电器发出的声音。去维修站查过,因为不是每次都有,所以没查出来。 还有一种情况是正常行驶时遇红灯下,怠速表指针会在500-700来回动,少微轰一下油门就正常了,大约在800左右就保持不动了。这种情况比较多。此车在上海永达本田维修站按规定做保养,因为马上就要过保修期了,请专家帮我解难。谢谢!!!
浏览数 367
2005-09-09 11:38:52
“吱吱”声的问题还是要到维修站检修,或者直接向广本客服中心咨询或投诉,怠速不稳可能与积炭有关,可以要求维修站仔细检查确定。另外,建议通过本网“在线投诉”提供更详细的信息。
