冷却液泄漏
别克HRV1.6自动档车,购买两个月,行驶1600公里。在行驶到1个月时,发现冷却液液位显示远远低于MIN刻度线以下。曾去维修站维修,答复是下水管的卡子松了,给重新紧了紧,添加了冷却液。但是半月后,又发现冷却液缺失严重,又去维修站维修,具体怎么处置的不清楚,重新加了冷却液。4天后发现冷却液又大量缺失,换了家维修站维修,称冷却液漏向发动机润滑油,并行成大量乳酪样的东西,重新换了润滑油,用胶进行了封堵(具体不清楚),3天后发现冷却液又大量缺失。向上海通用进行投诉,现仍在4s点维修。请问是何原因导致泄漏?可否要求退车,或者赔偿?
浏览数 386
lapwyq 汽车专家
2005-09-19 08:16:07
根据你的陈述,可能是冷却液通道与润滑通道在某个位置连通,如气缸垫密封出现问题,导致冷却液渗漏。此时一定要及时予以维修,主要是彻底更换机油、机滤等,有关补偿问题可以自行与厂家协商,或求助于当地消协。同时,建议你通过本网“在线投诉”提供详细信息。
