我的这部车是质量有问题还是翻新车?
提车第三天左前车门掉了。一个月不到左前车门让小货车顶了一下,去维修时发现从左车头前部到后部全都打了腻子,车子总是打不着火,电脑检测没问题,水温无故达到最高,找不到故障点,车子开到60时,油门不好用,速度提不上来,从超市的地下上来都很吃力。手刹车的两条线不一样,右边的是用一条绳子系着的,而且前后的轮胎两样,油量达到12个以上。提车时没有车了,不知从哪里给我提了一辆来,全是灰不说,副驾驶座上没有包装,全是油污,顶灯周边也都是油迹,现在我的这部车跑了10000多点,左前轮的羊角轴断了,而且发现断的地方是旧痕,几乎没有连接点,这是最为吓人的地方,因为当时我没有挂挡,是滑行的,所以没有发生事故,如果在行驶中,后果是不可想像的。所以我要求商家给我换部新车,要和我的这部车的价值相同的车,可是商家让我担负新车的所有上税等的钱不说,还要我出一部份钱,我认为不合理。
浏览数 345
2005-09-21 09:24:38
首先建议你通过“在线投诉”提供更详细的投诉信息。另外,有些客车在制造过程中可能要在车身上打腻子,不能凭这一点断定是否为翻新车,是否为翻新车关键要看你的购买渠道和有关凭证是否真实齐全。
