新车同时发生发动机渗油和打方向异响
买了2个月的新车,开了2800公里.发现发动机时规盖渗机油以及打方向异响需要更换转向柱总成.这样的情况可以要求换车吗?厂家对此应该负什么责任?如果无法换车可以要求换发动机吗?如果维修以后可以要求按照出厂标准重新做发动机和整车检验吗?谢谢!
浏览数 325
2006-01-04 10:04:18
按照三包草案,这种情况还没有到换车的程度。但消费者有权要求厂家进行彻底维修,并保留好有关维修凭证。
