怠速
我的北斗星CH6350A,使用的是东安DA465Q-2电喷系列汽油机,有时车的怠速从车上的转速表上显示会跑到1600-1800之间,所以不能确切的读出,从发动机声音判断转速明显提高,熄火后再发动,怠速从车上的转速表上显示又回到800-1000之间,从发动机声音判断转速明显降低,在服务站检查,仪器判断正常,请问专家是何原因,请回复,谢谢
浏览数 724
2004-08-04 09:42:36
可能原因很多,比如水温传感器故障、流量计问题、节气门问题、控制程序等。建议再找一个维修站进行检查,并按本网在线投诉的步骤将问题投诉给我们。
