威乐1.5手动豪华型变速箱异响的原因?
我是4月20日提的新车,1.5手豪,请教以下问题:热车(行驶10KM左右)进2档-4档时,变速箱里有金属声,尤其是在关闭车窗和音响给油加速时,会听到变速箱里有类似柴油机工作时的轻微的“塔塔塔塔”声,应该是变速箱里传出的声音。回空挡后加油也没有这种声音了。后来到4S店找了维修经理试车,他也承认有不正常声音,估计是变速箱油的问题,于是叫人换了变速箱油,重新试车后他说声音小了许多,等磨合期满后也许就没有声音了,而我却认为还是原来那样,声音还是不正常,尤其是这几天车子跑到热车时,进档,丢离合时都有轻微的金属碰撞声,尤其是进2档,再有就是5档加油时,声音非常明显。后来找4S店,他们又认为这个声音是正常的,不奇怪,是威乐1.5MT的通病,但是有的用户就没有变速箱异响声,不知是什么原因,是不是产品质量问题,望解答,谢谢。
浏览数 281
lapwyq 汽车专家
2006-05-10 13:47:15
变速器在挂档过程中有一些轻微的金属撞击声是正常的,但行驶过程中不应当有这种撞击声,可能是轴承、齿轮或换档机构问题,建议到维修站要求仔细检查,另外通过本网“在线投诉”提供有效投诉。
