奇瑞风云4代车发动机曲轴后油封漏油!
我是今年5月31日买的车,当时合格证上著明是4月份才出厂的车,在使用过程中未发生异常,只是在7月初,发现机油油位低,补充后正常,当时也未在意。7月21日,我去奇瑞4S店进行2500公里首保,维修人员告诉我转向机漏油,即更换油封。4天后我去复查,结果发现变速箱下有明显机油滴,经查,为曲轴后油封漏油,可是就是这个小小的油封,连续更换了4个(也即发动机下缸体被打开了4次)才算到目前暂未见漏油的状态(且不说一周没车用),期间,我也一直同奇瑞厂家(芜湖)联系,他们一直要求我同4S店协商处理。4S店的售后服务经理也对此很头疼,他说如果不行,可能要换曲轴,不过那样的话,他也要同我一起去厂里讨个说法了。 当然,此次维修都因为在担保期而免费,可我担心的是:这车才跑了不到2个月(3600公里),就进行如此修理,我请教你们对今后的使用有影响吗?如果真要更换曲轴,是否可让厂家召回?因为4S店毕竟没有那么多专用仪器来检测拆装后的性能可否达到相应的指标。我甚至都想不更换车架和发动机,让厂里流水线重新组装监测一次!! 另:该车在80-90公里时,转速接近3000转,共鸣声很响,这是问题吗?(厂家说没有关系。)
浏览数 763
2004-08-05 16:51:12
新车更换曲轴或油封应当是不正常的,至于对今后的使用有何影响,要看维修的零件质量、维修技术水平等。至于是否应由制造商召回,则要看这种问题是否在同一批次或类别的车辆上普遍存在,为此,建议你将问题详细地投诉给我们,以便于我们进一步分析和判断问题的性质。汽车召回需要广大车主的共同参与和支持!
