新瑞志400公里内出现频繁熄火,请问是什么问题?
专家您好!我丰田瑞志2.5排气量的车是3月17日买的,3月25日第一次为车加油??64升97号汽油(油箱是装65升油的),然后跑了油箱的1/5后觉得车里的气味比较大,就将车停在车库中2个多月,6月11日开始开此车,一周后出现倒车时频繁死火(最多一次熄了5次),后来又出现挂前进档也熄火,无奈之下送到丰田专修店维修,此时第一箱油仅用了一半,车里的里程读数400公里,修车师傅说是油质不良引起的,于是给清洗了油箱,现在清洗过后,虽然没有熄火的问题了,但车没有力,加速很不明显(尤其是在60公里以下),车内噪音在丰田专修店检测出来的比正常同型号的新车高出5个分贝。请问专家,我的车到底出了什么问题呢?谢谢!
浏览数 304
2006-06-29 11:51:47
车辆切忌长时间停放不用。万一停放时间较长,应在重新使用前做一次彻底保养,更换机油、机滤等,并视情况检查燃油、电路等。您的车辆可能就是因为长期停放导致润滑或电路出现问题。
