福克斯2.0发动机爆震!!!
我的福克斯2.0AT豪华型,06年2月购买,300公里后发现发动机在低速给油的那一瞬间有轻微的爆震,随后越发明显,去4S检查给出的结论是加的油不好,告诉我应该换97油,换97后,爆震声音减弱,但仍未消除,为此我去4s多次,进行了不断的检测,均告之无法解决,4s维修人员说这是福克斯的共性,只能等待长安福特给出新版的发动机软件,延迟点火时间才可以解决,我的车现在已经15000公里了,每次拨打长安的800电话均是告之我们正在解决,有结果会通知您!厂家反复强调爆震是个别现象,可4s的维修人员告诉我这是福克斯的共性,暂时无法解决,叫我加97油维持,直到有解决方案。我很气愤,我不是新手,福克斯是我的第三辆车了,我深知爆震的危害,我对长安福特的无视态度感到非常愤怒!4s也不愿意出具爆震的诊断证明!也不愿意给我清洗油路、油箱试着排除爆震(有一次800本来说好第二天叫我去南京福联清洗油路,第二天一早我的车都上了架突然被4S告知4s不愿做,因为免费的清洗不计算产值,我当场打电话给800责问为何出尔反尔中指检测和清洗?800回答是:清洗油路对解决爆震没有作用,请你回去耐心等待......我反问昨天是你们要我来4s做个全面的检测和清洗油路的,为何在进行中终止?回答是:有解决方案我们会及时通知您去4s的......我无奈的将车开回来)。我的车300公里后一直加的97,而且都是固定新街口三元巷加油站,油品是有保证的,我试了车友会别的福克斯,也都是同样问题,我真诚而迫切的希望你们能够帮助我!!!
浏览数 315
2006-08-16 09:04:22
请通过本网“在线投诉”向我们提供正式投诉,专家们将会针对此类投诉集中的问题进行分析,并会与企业沟通,寻求最快的、最合理的解决方案,以维护消费者的合法利益和公共安全。
