206手自一体问题
206手自一体提车已有20个月,各种行驶工况都试过,在手动模式下,4档时随车速下降会自动降到3档,尔后从3档任车速下降不会自动降到2档,只会直接降到1档。在3档时也试过,用手操作一下,会减到2档,从2档随车速下降会自动降到1档,问题就是中间的3档从来不会自动随车速下降出现2档。我已多次电话咨询东标热线,从不正面答复,转由本地4s答复,又说是东标上面答复属于正常,不要再反映了,再反映就为难人家4s了。我求助专家解除我的疑惑。
浏览数 106
2007-11-28 11:08:28
建议您到4S店检修一下,需要做一下路试、失速试验,检查变速器油的情况,另外,可能需要用诊断仪读取PCM中的数据,看是否有故障码。只有经过诊断才能确认是否有问题,是什么问题,应当怎么维修。也建议您通过本网“在线投诉”提供详细投诉。
