福克斯开空调收油后怠速不稳
07款福克斯1.8MT,07年9月买,9000公里。若空调开到4档,开AC,转速在2500以上时收油,踩离合,转速会迅速降低到500左右,然后升高到1200,再稳定到900左右。在低转速时会有几声哒哒声。请问这是什么问题?
浏览数 251
2008-07-02 11:31:42
可能空调控制部分存在问题,嗒嗒声可能是因为空调打开而发动机功率不足导致的,建议到维修站检查空调控制开关信号是否正常。
