毕加索发动机报警灯为什么会经常亮
我的车是2005年购的,毕加索2.0AMT,节气门4000-5000公里需要清一下,清的时候根本就不脏,就是这样频繁的清理节气门,发动机故障灯还是经常亮,电脑检测节气门临时故障,灯亮时,油门没反映,只能怠速行驶,有时,它会自动恢复正常,但没几天,又会亮起。去年,打了两个吊瓶清过油路。请高手指点是哪里出了问题?是否电脑系统有什么缺陷?重新安装一遍系统软件是否会好些?有无新软件替代?
浏览数 176
2008-11-18 08:44:16
发动机故障灯亮表明发动机控制系统检测到故障,通过读取故障码可以了解大概的故障部位,但节气门故障不一定都是节气门脏引起的,维修站应当检测电子节气门各个传感器的信号是否正常,根据情况进行维修。建议您通过本网“在线投诉”提供一份详细的投诉。
